CRT维修案例
CRT维修案例
2010/1/12 8:46:00
维修单位:抚顺石油二厂—UPS-110*C
序列号:0A025
故障现象:无光栅
维修经过:
该操作站通电后无光栅,关机后屏幕有光亮说明显示器结伴正常,测主板没有电源供给,该电源是有该机内部的开关振荡电源供给,测该电源供电正常,说明说着处在电源上,拆开后侧电源的电源管坏,更好后电源正常工作,将其安装上机调试,主板工作正常,故障排除
维修单位:抚顺石油三厂
显示器生产厂家:IKEGAMI
序列号:1609
型号:M-20
故障现象:图像跳动,图像模糊
维修经过:
这两种故障应分为两种不相关联的故障,开机后发现图像上下滚动,分析是场不同步造成的,调节场电位器将图像稳定,但图像模糊,故障影视出在聚焦电路上,调节高压包上的聚焦电位器无效,检查好偶发现尾板处虚焊造成的,焊好后故障排除。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
